Svenskt 2axligt industrilok
Startat av Selander, 02 december 2016 13:45
Per Åkesson
Citat från: Per Åkesson skrivet 07 januari 2017 21:44
Citat från: Selander skrivet 07 januari 2017 20:22
Du menar väl PF (Power Functions) antar jag?
Jo jag har på G ett snarlikt lok i mörkgrönt som jag tänkte försöka motorisera med PF.
Yttre format är tänkt att vara lika som det bruna.
Dock, batteriet blir ett vanligt 9volts PP3 pga det mindre formatet.
Men det kommer bli supertight,  så vi får väl se om det lyckas.
Jag byggde ett 7760 lok med PF med samma teknik, så jag vet att det går.
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/66622-mod-7760-power-functions-version/
Javisst jag menar Power Functions. Jag är nybörjare med PF. Det stör mig att standard batteripaket o IR-mottagare i mitt lok 7939 är så skrymmande.
Det måste gå att göra kompakta lok.
Jag har fantiserat på 2 led:
1 -- I stället för batteriboxen, använda nån annan batteribox eller gömma några AAA-batterier i loket och dra ledningarna själv.
Här finns bild på en ganska liten box, "Electric 9V Battery
Box Small": http://philohome.com/batteries/bat.htm
Tack för ditt tips om ett PP3-batteri!!
2 -- IR-mottagaren behöver inte vara så stor och klumpig. Om man slaktar höljet, tror jag att de interna komponenterna tar minimal plats.
Det ska bli spännande att se hur du lyckas.
Får jag fråga, hur gjorde du kontakter från PP3-batteriet till Legomotorn? Jag antar att man inte kan beställa originalkontaker.
#16
PF tågmotorn kopplas med originalkablage till en standard  IR mottagare.
Adaptern är bara mellan IR och PP3.
Adaptern består av en avklippt PF kontakt från ett LED ljus, som sedan löds fast på en PP3 kontakt.
Jag kan ta en bild idag och lägga in i denna post.
Sen tycker jag du ska tänka dig för innan du börjar slakta PF komponenter.
Försök istället, så långt möjligt, att använda din kreativitet och finna andra lösningar.
T ex oortodoxa placeringar av komponenter, bygg "bredare", använd tunna bitar (tiles) för att dölja PF med minimal adderad bredd etc etc.
mortil
Lego är avkoppling.
Technic är livet.
Efter lite efterforskning kom jag fram till att PP3 inte handlade om radioprogrammet i P3, inte heller en felskrivning av PS3.
Utan det "formella" namnet på en 9V kontakt.
Det man ska vara medveten om är att denna batterityp må ha en "hög" spänning men mängden energi är relativt begränsad!
(Det man vinner i storlek förlorar man helt enkelt någon annan stans)
Plockar man isär ett 9V batteri hittar man ibland något som liknar 6st AAAA batteri
#19
Här kommer några bilder på PF detaljer inkl proof of concept.
IR mottagaren har fått lite svarta dekaler på sidorna för att inte "synas" inuti hytten.
De två nedre bilderna visar ett komplett lok inkl alla PF grejor enligt första bilden.
Som synes går det att få ihop allt som tänkt, men trångt är det...... 8)
Men allt fungerar som jag hade tänkt.
Sen är det säkert som Andli skriver angående kapaciteten på batteriet - ju mindre batteri desto lägre med strömresurser har det.
Kosmetiskt så är det en del kvar att göra, men saknar bitar, så jag jobbar vidare småningom med ett färdigt lok  ;D
Magnusengstrom
Citat från: Selander skrivet 08 januari 2017 14:55
Du skulle inte kunna använda några andra batterier som är mindre? Det måste inte vara 9V för att driva det. Legos uppladningsbara är bara 7,2V
Om man ändå ska löda och så så menar jag.
PP3 är nog en av de kompaktare standard 9v batterier jag vet. (men inte är jag nån batterispecialist precis...) Enda jobbet som krävs med denna lösning är att ansluta (läs: löda) de två ledarna till den avklippta PF kontakten. Sen stackar man den med PF kontakten på IR receivern. =Enkelt.
PP3 kablage finns på typ Kjell&Company och/eller liknande affärer.
Någon strömbrytare finns dock inte i mitt lok, så man får pilla upp lokets "motorhuv" och dra isär kontakterna för att "slå av".
