På tal om tåg...
Startat av AndersI, 16 januari 2012 22:11
Den blev, i mina ögon, inte så dum. Lite kantig här och där. Ser bäst ut utzoomad...
andreas E
Det var snyggt.
Infranord målning.
Citat från: andreas E skrivet 02 februari 2015 18:02
Infranord målning.
Ja ser man på - i varje fall om jag tar bort den svarta randen. Det hade jag inte en aning om när jag byggde, tog bara de bitar jag hade flest av...
Jag kanske skulle bygga om taket...
Nu har jag motoriserat den - trötta batterier, men den kom runt...
(Sorry för den skakiga bilden, telefon i en hand, fjärrkontroll i den andra)
Tjusigt! Vilken storlek på motor har du och hur många axlar driver? Som kuriosa kan nämnas att originalet drev på två axlar, men olika beroende på spårvidd. Normalspårsmodellen driver båda axlarna i en boggi, medan smalspårsvarianten driver en axel per boggi. Lokföraren jag talade med sa att han tyckte smalspårslösningen fungerade bäst.
Det är väl den minsta modellen (långsmal). Driver på båda axlarna på den ena boggien (ljusgrå). En idé (som kanske aldrig realiseras) är att göra en 'tvålkopp' för batteri och IR, då borde man få plats att driva på båda boggierna.
Menar du M-motorn? [bs]8883[/bs]
Byggde en 6-wide Hilding Carlsson, men tycker nog att den borde vara 8-wide för bättre proportioner...
Inte så dum och låg är den. Du har de minsta tåghjulen ser det ut som. De ger rätt "stuk" men lämpar sig bäst för en statisk modell enl min erfarenhet från min Y6:a.
7 eller 8wide skulle se än mer autentiskt ut, ja.
Jo, och om jag går upp till 8-wide kan karossidan vara utanför hjulen och då kan jag använda större hjul utan att det stör bilden. Sen tror jag ändå inte jag får plats med motorisering, men det är kul att försöka!
8-wide blev för brett, så nu har jag byggt en 7-wide. Det känns som om proportionerna blev allra bäst så. Inte helt nöjd med gliporna som uppstår vid taket (övergången mellan gångjärnsupphängd front och normalbyggt tak).
Citat från: AndersI skrivet 24 mars 2016 23:23
Snyggt :D
Borde du inte kunna gömma gångjärnen inne i modellen? =)
Den lutande fronten kan givetvis monteras med gångjärnen nertill på insidan, det är egentligen inte det som är problemet, utan övergången från frontens "studs snett framåt/uppåt till takets "studs upp".
Det nuvarande utseendet är egentligen bara en formstudie - nu när jag fått till proportioner som jag är nöjd med är det dags att börja om med Technic-chassi, större hjul och en drivlina.
Och då var den faktiskt klar! 7 wide, motoriserad (batteriet i släpvagnen), ser OK ut på lite håll...
