Startat av mechamike, 13 januari 2011 11:12
#495
Ett tips om du letar efter en specifik bit där du vet ett set som inkluderar den biten är att du söker fram setet istället. Sedan finns det numer tre flikar med info: Items for sale, Price Guide och Set Inventory.
Under Set Inventory så borde du kunna hitta en länk till just den biten.Just din bit ingår ju i en fig som ingår i setet. Så då måste du gå till din figen först.
När du väl hittat din bit så hittar du bitens katalogisering ovanför namnet på biten. Eller så tar du en del av namnet och gör en sökning (på t ex "vest").
Magnusengstrom
Citat från: KallEl75 skrivet 11 januari 2016 10:05
Har ingen aning om jag ställer frågan på rätt ställe, men jag prövar lyckan här i alla fall.
Har skapat mig en wanted list på bricklink och det fungerar bra när det kommer till att gå in under olika butiker och se hur många av mina delar som den butiken har. Däremot blir jag inte klok på hur man i wanted listen kan be sidan plocka fram vilka butiker som har så många av mina bitar som möjligt? Eller det kanske inte går?
Vidare undrar jag om det finns minsta sätt att göra vissa inställningssökningar i bricklink? T ex undrar jag om det går att ställa in färg på en viss bit för att få bort allt man inte är intresserad av? Vidare undrar jag om det går att sortera butiker utifrån sådant som minimiköpkrav och inte minst butiker som lägger på avgifter för varje genomfört köp. Lite små frusterarande att vara ute efter 3 olika bitar och bli tvungen att betala typ 150 kronor i "butiksavgifter".
Angående färg, har du lagt in bitarna utan specifik färg? i så fall kan du ändra färgen på bitarna med edit länken på var bit.
KallEl75
#497
Citat från: Magnusengstrom skrivet 11 januari 2016 12:24
Tack för det var delvis det jag behövde veta.
Även om mitt problem i wantedlistan var att jag fick en färg, men ville helst att listan skulle plocka fram alla dessa bitar oavsett färg. Rörde sig om dessa bitar:
3039p34
3039p23
3004p90
3004p20
KallEl75
Citat från: lingonfil skrivet 11 januari 2016 12:23
Tack för det du har jag hittar visiren också.
KallEl75
Först vill jag passa på att tacka för all hjälp jag redan fått beträffande hur bricklink fungerar. Jag har dock sprungit på ett par funderingar till som jag hoppas kunna få utredda här och nu.
Fråga 1; Jag har sett att man kan söka på vissa bitar även med "klistermärke".  Bara för att ta ett exempel kan man söka på denna bit [bp]x145c01pb01[/bp]med klistermärke.
Detta har jag dock bara sprungit på beträffande mer "udda bitar" eller inte så "vanliga bitar". Min fråga är om man på något sätt kan söka efter mer "vanliga bitar" med klistermärken. För att detta skall bli mer begripligt väljer jag att fortsätta med samma exempel från samma modell som använts ovan nämligen [bs]4025-1[/bs]
Till denna modell finns det även andra klistermärken som inte hamnade på skrovet och min undran är då om det går att söka på dessa klistermärken fastsatta på "sina" legoklossar?
Blev min frågeställning begriplig eller inte?
Fråga 2; Om man har ett speciellt nummer på en legobit går det då att söka på i vilka andra set denna legobit förekommer? ( Jag ställer frågan då jag försöker hitta en bit som inte finns ute i "lösvikt" och vill se vilket det billigaste sättet är att få denna del därav frågan. Går det också möjligtvis att se om det finns en liknande bit som kunde tänkas uppfylla samma funktion? Om någon nu är nyfiken på varför denna fråga ställs beror det på att jag förgäves försöker hitta följande legobit [bp]x466c11[/bp].
Fråga 3a; Om man har hittat ett helt set som man gillar går det då också "lägga till detta sets bitar" till sin wantedlist för att se om någon butik kan tänkas ha de flesta av bitarna ifråga?
Fråga 3b; Om det ovan nämnda går att göra går det då också möjligtvis att få bricklink att skapa en "unik" wantedlist bara för just den "sökningen"?
Vill också be om ursäkt för om mina försök till länkar ser lite "udda ut".
Tacksam för all hjälp jag kan få.
pehter aka ibbe
1. Bitar med klistermärken brukar listas under Counterparts när man klickar på bitlistan för setet. På äldre set var det inte ovanligt att klistermärken sattes över flera bitar och det listas inte.
2. Klick på länken under Item Appears In så år du upp följande lista:
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=x466c11&in=S
3. Under My Wanted List klicka Part out, du kan välja att lägga bitarna i en ny eller befintlig lista.
KallEl75
Tack för infon det verkar som jag fått det att fungera nu.
Även om jag inte gick så långt så att jag prövade part out delen.
Är tanken att man går in under fliken wanted list och där väljer part out för att sedan fylla i vilket set man är sugen på och sedan följa de olika stegen som följer?
eller är tanken att man skall göra detta från sidan där setet man är intresserad av finns "sparat"?
Magnusengstrom
Citat från: KallEl75 skrivet 17 januari 2016 17:01
Om vi tar det setet som du angav där uppe. [bs]4025[/bs] så finns det en länk under my wanted list. part out. den klickar man på och så följer man stegen.
KallEl75
Alright så man går alltså via "my wanted list" och trycker in modellens nummer och följer instruktionerna?
Skall pröva det imorgon när mitt huvud är lite piggare. :)
Magnusengstrom
Citat från: KallEl75 skrivet 17 januari 2016 20:16
nej. du går via setets sida och där finns det länkar.
KallEl75
Tack för all hjälp hittills.
Har ytterligare en liten fråga här också. Jag har under 25 minuter nu försökt skapa flera olika wantedlist för att underlätta i mina sökningar.
Det har inte varit något större problem att skapa nya listor, men jag kan inte för mitt liv begripa hur man skall flytta delar från en lista till en annan.
Jag har varit inne på alla delar, bockat i de som jag vill flytta samt valt "submit". Efter detta händer dock ingenting och när jag klickar på mina olika wantedlists står de bara att mina nya är tomma.
Vad sjutton gör jag för fel egentligen?
Majkel
När du är i din wanted list (där du har massa bitar du önskar och där du kan scrolla bland dom) till höger om själva bitinfon har du tre kryssrutor, den vänstra är för "move", kryssa i, scrolla längst ner, kryssa för till vilken wanted list du vill flytta, tryck på submit changes.
Fråga till er som är säljare på BL:
Om man som säljare markerat en beställning som "Completed" (fråga inte varför man skulle göra det, men hypotetiskt kan vi väl säga att man är en fransman med inte så mycket erfarenhet, till exempel), kan man då ändra den till "Shipped" istället?
Citat från: Skafte skrivet 25 januari 2016 10:14
Ja och nej.
Jag kan det på ordrar lagda i år, men inte på ordar från december förra året, vet inte vart tidsgränsen går.
spendabel
Citat från: Eigenbrötler skrivet 25 januari 2016 13:45
Ja och nej.
Jag kan ändra på alla orders inom 6 mån, från shipped till completed och tillbaka
Min BrickOwl butik.
