Hur roterar jag bitar i LDD (och andra likande frågor)
Startat av kral0001, 07 februari 2013 10:17
humlan
Hmmm, vad är hemligheten för att centrera/räta upp alla gångjärn dårå?  :o 8)
Citat från: humlan skrivet 03 juli 2015 00:29
Jag tror det bästa sättet är att ta bort en hel sektion (ett åttondels varv) i taget, byta ut gångjärnen till [bp]4275[/bp] och [bp]4276[/bp] och bygga upp sektionen på nytt från scratch. Och fortsätta så en sektion i taget hela varvet runt. När du ställer in vinkeln på varje gångjärn, klicka på markeringen för åttondelsvarv. Detta nya hjul borde bli helt korrekt och borde gå att kopiera och sätta intill varandra, men jag törs inte lita på LDD.
humlan
Nu fuskade jag och tog den rättade som Lews postade  8)
Har därmed kunnat arbeta vidare, få se om jag får ihop den som jag vill i slutändan.
Det är bara att ta en 1x6 sätta dit 2st 1x2 med en studs mellanrum och sen sätta gångjärnen på dem.
Så kan man bara kopiera den som är centrerad ;)
humlan
Citat från: Nextuz skrivet 03 juli 2015 14:04
Ahhhhh....................
Bizzy78
Har försökt rotera plates som sitter på jumper plates men kan inte få det att fungera?
Någon som vet om det ens fungerar?
Ska snedställa en byggnad på en bottenplatta...
Citat från: Bizzy78 skrivet 10 oktober 2015 10:06
Du måste gjort något galet. Det är ju en väldigt enkel sak att göra. Menar du typ så här?
Ett annat sätt är att använda 2x2 turntable.
Du tog orden ur munnen på mig, förutsättningen är att plattan endast sitter fast i en knopp. Då kan man använda Hinge tool, som på första bilden.
Om man sedan vill fästa plattan i en andra knopp blir det betydligt svårare. Det som visas på den andra bilden går att bygga i verkligheten, men jag lyckades inte i LDD. I så fall kan man byta ut den ena 1x1-plattan mot en tile i den elektroniska versionen, men komma ihåg att byta tillbaka om man vill bygga modellen på riktigt.
Det går :)
Det är bara inte så intuitivt. Du börjar med att fästa en plate (eller jumperplate) i plattan. Sen fäster du 1x6-platen på den. Därefter roterar du 1x6-platen i önskad vinkel (OBS, det måste vara en vinkel som du VET funkar, i det här fallet 53 grader). Sen fäster du den andra platen (eller jumperplaten) mellan plattan och den roterade platen. ok?
Bizzy78
