PaB sortiment - LEGO Stores Stockholm / MoS & Skhlm
Startat av andli, 16 november 2015 12:51
Bricketten
Citat från: Myko skrivet 01 april 2016 13:07
Jag hatar er.
Tyckte först att du var för hård - innan jag läste inläggen på förra sidan  8)
simme
Så, nu är filen uppdaterad och trots den nogranna övervakning av hur många av pick a model bitar man plockar så fick man en del, man får blanda i olika burkar helt enkelt...
Majkel
#214
Citat från: Anders67 skrivet 01 april 2016 12:35
Någon som vill "langa" 1x1 stud on 1 side i lbg [bp]87087[/bp] till mig?
Åtminstånne en lite kopp!
Jag kan swicha!
Jag är oxå intresserad av detta! En liten mugg vore fint![/s]
drdoddo
var på MoS idag och plockade på mig ett gäng lbg 1x1 med stud på sidan samt några 1x4 med stud. Även en större mängd 2x2 gula tiles (som fanns på lagret). Noterade ingen begränsning över huvud taget (om detta var en seriös fråga och inte bara april-funderingar... ;)). Stod en bra stund och plockade ihop allting. Hade jag vetat att fler var sugna på dessa bitar hade jag köpt ett par burkar till  :o
Tyckte överlag att det var en hel del roliga bitar med friends-tema (rosa 1x2 tile, mörkrosa 1x4 samt rosa och lila slopes). Så om man gillar sånt e d bara skynda sig dit.
pick-a-model fjärilen verkade kosta 59 kr men man kunde plocka de bitarna helt fritt så jag fick nog med mig bitar till typ 10 fjärilar...vet inte riktigt hur det är tänkt att fungera...
Memmla
Ska förhoppningsvis dit imorgon efter en utbildningsdag i Solna. Får se om jag orkar fylla en mugg innan jag måste med tåget hem. Har ena handen inpackad i bandage så kan bli lite utmaning att optimera något :D
Citat från: drdoddo skrivet 01 april 2016 19:45
var på MoS idag och plockade på mig ett gäng lbg 1x1 med stud på sidan samt några 1x4 med stud. Även en större mängd 2x2 gula tiles (som fanns på lagret). Noterade ingen begränsning över huvud taget (om detta var en seriös fråga och inte bara april-funderingar... ;) ). Stod en bra stund och plockade ihop allting. Hade jag vetat att fler var sugna på dessa bitar hade jag köpt ett par burkar till  :o
När jag var där så bad kassörskan mig att inte ta för många av samma bit, så att den biten inte skulle ta slut så att det inte skulle gå att få ihop en fjäril. De måste ju hålla en vänlig ton och de förstår själva att det är svårt att upprätthålla en sådan regel. Man får väl respektera det och inte att fylla upp en hel mugg med samma bit. Men om man blandar två-tre bitar och köper tre muggar så borde det ju gå. =)
De byter modell var tredje vecka och då pytsar de ut den gamla modellens bitar på väggen. Då borde det ju vara fritt fram. Det är nog till och med önskvärt att fylla hela muggar och hjälpa dem bli av med dessa bitar.
Vad jag har läst till mig på Ambassadörsforumet i någon tråd så är tanken att man bara får plocka rätt antal bitar till en pick a model och inte ta dom I muggarna alls.. (precis som att man inte får fylla på med minfig delar I sin PAB påse på LEGOLAND.. ) Anlednigen är just att vi AFOLS inte ska rensa ut en bit så de inte kan sälja några "fjärilar alls. )  och att man som sagt kan bygga "femtielva" fjärilar för 199kr istället för femtielva x59:- (Vilket man iofs kan göra när bitarna hamnar på väggen efter 3 veckor  om alla bitar går dit..) Förmodligen är MOS inte uppdaterad på hur tanken är fult ut.. vara glada för det.
Då verkar det rätt korkat att ha de bitarna på väggen, istället för i ett eget ställ...
Citat från: mechamike skrivet 05 april 2016 08:18
På plUppsalaträffen pratade vi lite löst om hur det funkar och tanken bakom och vi misstänkte att  i MoS fall så rör det sig helt enkelt om platsbrist,  men  visst hade ett eget ställ varit det optimala för att slippa plundring och missförstånd.
Citat från: Myko skrivet 05 april 2016 08:36
Japp..Irritationen bland Afols verkar vara stor när man läser på LAN, Massor av bins som tas upp av en modell som man inte får plokca fritt av. (och själva concptet verkar rätt kass , plocka lite bitar för dyra pengar)  Har för mig att det pratades om att det skulle vara nån markering med vilka som tillhörde modellen (Blå bins? )alt att väggen skulle delas upp med ett tydligt streck eller att modellern skulle ha en egen vägg där det fans plats.. Reglerna för vad man får göra verkar vara väldigt olika från brand store till brand store. Jag har ställt frågan till TLG på LAN så får vi se vad som händer.
Varför inte bara göra ett set i en zip-påse? Det skulle vara intressant att se hur många fjärilar som säljs...
Det är "kul" att plocka ihop sit eget set för barn påstås det.. ::) Tydligen funkar det , eftersom det efter test i Amerikat även kom till Europa..
Ingen begränsning på [bp]87087[/bp] i LBS:n i Westfield i London ;D!
