Startat av sweMezza, 19 augusti 2010 01:28
Linus Damberg
Citat från: federico skrivet 09 juni 2012 13:25
Idag gjorde tullen ett stort beslag av Modulex, en lastbil med så mycket som 18 st bitar!
Sött!
Carl T
Jag har spenderat ett antal timmar med att bygga en bil kring en [bp=2982c01]ljussensor[/bp], och fick till slut ihop något som jag blev någorlunda nöjd med. Det där med bilar är annars inte riktigt min grej (och det märkte jag redan när jag flyttade ut på landet i mellanstadiet - jag tillhörde den minoritet som inte tände mer på mopeder och traktorer än på, tja, i stort sett allt annat).
Hur som helst: Tanken är att bilen parkeras vid ett järnvägsspår. Värdet från sensorn ändras tillräckligt mycket när ett tågs mörka hjul/underrede kör förbi för att det skall vara möjligt att känna av det med hygglig säkerhet, åtminstone så länge ljuset i rummet inte ändras kraftigt.
lindyhep
Citat från: Carl T skrivet 10 juni 2012 22:11
Och vad är det tänkt skall hända när sensorn känner av tåget? :P
(Eller har jag missat nåt som jag borde uppfattat?)
Jesperallen
Citat från: lindyhep skrivet 10 juni 2012 22:33
Nåt spännande borde det vara men jag hänger inte heller med riktigt vad som ska hända.....
Själv har jag ägnat ett gäng timmar åt att "nivåkalibrera" nya moduler till mitt borgprojekt. Ett helsike när olika element ska stå på diagonalen över olika plattor som ska gå att ta isär. Upptäckte stora problem med att arbetsbordet inte är helt plant, skulle behöva lägga några I-balkar eller liknande under skivan för att kunna lita på det helt fullt ut.
Carl T
Citat från: Jesperallen skrivet 10 juni 2012 23:50
Jag tänkte att en RCX då skulle t.ex. tala om för tåget att stanna och sedan köra iväg ett annat tåg i motsatt riktning, eller något åt det hållet. Målet är att kunna ha flera tåg igång på en utställning utan att behöva ha ett helt separat spår till varje.
Det säger något om skalan på ditt projekt. Hur fungerar det att ställa ner modulerna på golvet tillfälligt?
Automationsaspekten är nog det som skulle kunna lura in mig på tåg endera dagen.
Om du parkerar en annan bil på andra sidan spåret med strålkastarna på så blir avläsningen av ljussensorn inte så känslig för rummets allmänljus.
Lampa på andra sidan spåret fungerar inte så bra vid dubbelspår. Man skulle kunna testa med något reflekterande material på lämpligt ställe på tåget?
Det finns en artikel nånstans på nätet (som jag inte hittar just nu) om avskärmning av ljussensorn från sin egen lysdiod, vilket ökar känsligheten märkbart. Vet inte om det skulle hjälpa det aktuella problemet, dock.
Inte den här, men intressant sida i alla fall: http://www.cs.brown.edu/people/tld/courses/cs148/02/sensors.html
"There are some other physical characteristics of the Lego light sensor that you should be aware of. The phototransistor used in the Lego sensor is enclosed in a plastic dome or lens which gives it a wide angular view. If you want to use the sensor as a directional finder you will probably want to use a tube or an arrangement of Lego bricks to restrict the angle of light falling on the sensor."
Woodpicker
Det där elektriska fattar jag inte mycket av, men bilen var väldigt fin.
Skulle kunna ha ett gång på tågvagnarna ;)
styrbjörn
Idag har jag byggt och funderat på platser på min fregatt med delarna från sverige lotteriet :)
Carl T
Citat från: AndersI skrivet 11 juni 2012 11:12
När tåget står vid sensorn ändras värdet faktiskt hyggligt mycket. Sensorn sitter en bit in, omgiven mestadels av släta svarta ytor. Sensorvärdet varierar med belysningen mellan ungefär 25 (i ett rum med ganska dämpad belysning) och 40+ (nära ett fönster), och sjunker med 5-10 när ett tåg står i vägen. Man får alltså kalibrera för ljusförhållandena, men det ser jag inte som ett problem.
Jag får intrycket att lysdioden inte gör någon större nytta, men vill man ha mer tillförlitliga resultat kan man ställa en vit vägg på andra sidan spåret. En sådan bör man kunna klämma in (gärna dekorerad med stängsel) även om man har dubbelspår. Jag minns att jag läste om det där med att blockera ljuset från lysdioden rätt in i fotoresistorn med hjälp av en liten bit fotofilm. Man kan försöka köra sensorn i "passivt" läge där man inte laddar upp kondensatorn mellan avläsningarna, men då är de elektriska egenskaperna sådana att mätvärdena har kasst dynamiskt omfång.
OnT: En del av LUGBULK-bitarna (plus en del andra bitar) har förvandlats till två husfasader (bifogad bild). De står någorlunda stadigt (djup 6 studs) och kan kopplas ihop med technic pins. Synd att sandblå 1x4 är mörkare än de andra bitarna i samma färg.
Woodpicker
Var en del byggen idag!
Började med [bs]3942[/Bs]  med den stora dottern.
Sedan byggde jag klart [bs]7938[/Bs] :)
Följt av[bs]5891[/bs] & [bs]4203[/bs]
Nu ska jag nog hugga in på [bs]7939[/bs] :D
Citat från: Woodpicker skrivet 12 juni 2012 21:05
ojoj det var inte illa, har du gott på semester redan ;)
Woodpicker
Citat från: Record skrivet 13 juni 2012 00:10
Aa men typ, slog mig på jobbet och blev sjukskriven 10dagar  :-\
Hade ju som tur var beställt en hel del LEGO föra veckan  ;D ;)
Citat från: Woodpicker skrivet 13 juni 2012 06:09
Jag har en känsla av att man kan slå sig riktigt ordentligt på sådana maskiner som du kör?
Hoppas bara att du inte gjorde som en åkare här hemma gjorde en gång, på den tiden dom björnade lassen, han kastade ner järnspettet, och hopade senare ner och fick det i röven, inte allas bra, men han blödde några dagar och hade lite obehag med att sitta, men sen rullade det för fullt igen, alltså inga bestående men, och han levde tills han dog ;)
