PaB mugg-statistik
Startat av byStfn, 18 februari 2019 13:34
Jag räknar ofta mina bitar jag köper på PaB-väggar runt om i världen och skriver ofta ner dessa för framtida referens så nu tänkte jag dela med mig succesivt här. Om någon mer sysslar med detta (ni som t.ex för in direkt i Basebrick eller dylika databaser) så är ni välkomna att fylla på med info!
En del siffror kommer från en gammal tråd som mer diskuterar hur en ska packa en mugg på bästa sätt.
Givetvis går det att sätta ihop bitar och på det viset få plats med fler men detta är främst avsett för de småbitar som inte går eller orkas med att sätta ihop. Möjligen uppdaterar jag med ihopsatta bitar framöver. Det går också att pressa i bitar utöver sifrrorna nedan så tanken är bara att få en godtycklig statistik publicerad som jag kan använda när jag köper bulkmängder av bitar till projekt för att minska överköp!
En kort genomgång av det som går att packa i - komplett med volym.
Liten mugg - full mugg räknas upp till kanten så att ett lock går att sätta på utan problem.
Exakt halva volymen av en stor mugg men har en bredare bas som således rymmer lite fler småbitar.
Basen rymmer 18 st Brick 2x2 ståendes på högkant mellan de tunna avdelarna.
Stor mugg - full mugg räknas upp till kanten så att ett lock går att sätta på utan problem.
Basen rymmer 18 st Brick 1x2 ståendes på högkant mellan avdelarna.
Lock - 0.02 liter (knopp) (16 gram)
HÄLLSTATISTIK
Liten mugg - 0.5 liter (36 gram exkl. lock)
[bp]3069[/bp] Tile 1x2 - 776 st
[bp]3004[/bp] Brick 1x2 - 245 st
Stor mugg - 1 liter (64 gram exkl. lock)
[bp]3069[/bp] Tile 1x2 - 1558 st
[bp]3023[/bp] Plate 1x2 - 1200 st
[bp]3021[/bp] Plate 2x3 - 350 st
[bp]3020[/bp] Plate 2x4 - 225st
[bp]3031[/bp] Plate 4 x 4 - 115 st
[bp]3004[/bp] Brick 1x2 - 490 st
[bp]3622[/bp] Brick 1x3 - 300 st
[bp]3010[/bp] Brick 1x4 - 212 st
[bp]3009[/bp] Brick 1x6 - 125st
[bp]3003[/bp] Brick 2x2 - 220 st
[bp]3001[/bp] Brick 2x4 - 105 st
[bp]49307[/bp] Slope, Curved 1 x 1 Double - 1980st
[bp]54200[/bp] Slope 30 1 x 1 x 2/3 - 2500 st
[bp]4589b[/bp] Cone 1x1 with top groove - 1500 st
[bp]2417[/bp] Plant Leaves 6 x 5 - 100 st (i och med att dessa är rätt flexibla så går det nog att få i upp till 120 men sker på egen risk :P)
OBSERVERA att jag skakar lite under tiden jag fyller på. Det kan skilja många bitar om det momentet uteblir.
Jag kommer fylla på listan succesivt som jag går igenom massvis av lösa bitar och inventerar hela min samling. Plus att jag fortfarande letar efter de dokument jag gjorde när jag började köpa bitar på PaB-väggen i MoS när de öppnade.
Jag gjorde ett försök med 1x2x2 Panel i Lördags, och kom fram till att det inte är lönt att stapla dessa och sen lägga de skaföttes så att säga.
Min slutsats var att det fick plats mindre paneler staplade, än bara ihällda, och då kunde man ändå få i småbitar 1x2 plate/tile också om man varvade vid ihällning.
(Och sen skakade allt som en drink....)
Jag fyllde en stor mugg med ostbitar [bp]54200[/bp]. Det blev 2500st.
En hel mugg med Tile, Round 1x1 [bp]98138[/bp] borde vara bland det högsta antalet en PaB-vägg kunnat prestera...?
eon
Stor mugg rymmer 1100 plate 1x2.
shiftaltcmd
Citat från: eon skrivet 25 februari 2019 17:47
Liggandes löst eller sitter ihop?
eon
Lagt till 2x3 plates idag. 57 öre styck för en hel mugg. Helt okej men här kan det löna sig att börja sätta ihop.
Kwagge
På din första post har du angett 3010 under både stor o liten mugg men med olika namn..
Citat från: Kwagge skrivet 20 oktober 2019 21:41
Kopieringsfel som jag missat. Tack.
Ny statistik inlagd:
Ny statistik kommer baserat på nuvarande utbud på MoS.
Citat från: byStfn skrivet 24 oktober 2020 10:08
När green fanns innan covid så kunde man sätta ihop ca 170 st [bp]2417[/bp] i en stor burk
Citat från: ColA skrivet 24 oktober 2020 11:05
Såklart! All statistik här ovan är ju dock hällstatistik för att lättare kunna avgöra om det är värt att köpa utan att lägga 30-40 minuter på att bygga ihop. På sikt vore det ju nice att samla olika tekniker för olika bitar för att maximera ytterligare men det här dokumentet är inte det just nu :)
Boathill
Känns som det är rätt få bitar som lönar sig att köpa på väggen nu jämfört med BL :(
