Lego UNIT converter.
Startat av Nextuz, 03 augusti 2014 22:47
En Konverter för studs till cm.. höjd av plates osv osv.
http://studs.sariel.pl/
Och för däck
http://wheels.sariel.pl/
Kugg Technic
http://gears.sariel.pl/
Den där kugghjulshjälpen såg jag för inte så länge sen. Superbra hjälp med avstånd och utväxlingar!
Majkel
Citat från: Peter S skrivet 04 augusti 2014 17:23
Den där kommer jag också att ha nytta av när jag ska bygga technic!
Tack för tipset Nextuz
Citat från: Majkel skrivet 04 augusti 2014 17:34
:D
Gott. Kan vara bra att ha.
Max 300; tecken återstår: 211
Jag har just börjat använda Sariels Lego Model Scaler:
http://scaler.sariel.pl/
Bra för att få ett hum om proportionerna.
Citat från: Nybohov Creation Ltd. skrivet 02 augusti 2017 09:51
Den var inte lätt att förstå sig på. När jag räknar ut skalan så ändrar sig siffrorna till något jag inte förstår vad det är. Om 1,5 m = 6 studs så är det 1:33.3 Så långt är jag med. Men 1,5-metersstrecket säger då 37.3 på mitten och 0.3 i slutet med enheten studs satt. Drar jag en ny linje kommer fler obegripliga siffror fram. Det är varken studs eller meter, så vad är det?
Citat från: Peter S skrivet 02 augusti 2017 10:31
Jag drar ett streck rakt över hjulet på ritningen och anger att det är tre studs brett. Sedan klickar jag på "Calculate" och drar nya streck där jag vill veta vad det motsvarar i studs. Det går att dra strecket i vinkel, då får det två värden (jag fattar inte behovet av detta). 0,1 står det vid vissa streck i min bild, det är för att jag inte drog strecket helt rakt.
Citat från: Nybohov Creation Ltd. skrivet 02 augusti 2017 10:50
Förstår att det är så det är tänkt, men det vill sig inte.
Citat från: Nextuz skrivet 03 augusti 2014 22:47
Och om man fyller i skalan 0.625 kan man sedan omvandla från LEGO STUDS i vänstra kolumnen till MODULEX STUDS i den högra. Observera att man måste använda punkt, inte kommatecken.
Om man tvärtom vill omvandla från MODULEX till LEGO, är skalan 1.6
shiftaltcmd
Citat från: andreaseldh skrivet 28 september 2017 02:06
1.6 det är ju Gyllene snittet, The Golden Number, Fibonacci
1 : 2 : 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 : 55 : 89 och så vidare. Plussa ihop talen för att få nästa tal i serien.
Många som använder de förhållanden för att få bra/vackra proportioner.
Citat från: shiftaltcmd skrivet 28 september 2017 07:18
Det måste vara därför som allt som byggs i LEGO blir så vackert!
En enkel minnesregel för studs-omvandling, är att om antalet studs i MODULEX är jämt delbart med 8, så är antalet studs i LEGO jämt delbart med 5.
