Bluerender - En enkel renderare för LDD
Startat av o0ger, 16 november 2015 17:11
Jag hittade nyss Blurender på Eurobricks.
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=109972
Det är ett enkelt litet program. Man anger sökvägen till en LXF och klickar på rendera så blir det en bild. Det är inte lika kraftfullt som povray, men det går snabbt och blir ganska bra. Just nu är det i betastadie så det kanske inte funkar perfekt.
Här är två exempel som jag renderade nu på några minuter:
Tack för tipset! Jag har försökt med Povray, men jag fattar faktiskt ingenting. Får se om Blurender passar mig bättre :)
EpsilonEta
Jag har sett en del använde detta program i AG (spel på eurobricks) men det ser inte lika bra ut som povray. Men då måste man ju kunna med povray och vänta läääänge.
Tycker största problemet med bluerender är att transparenta saker knappt blir genomskinliga. Povrays styrka (och svaghet) är ju transparenta saker.
tellblom
Citat från: Wineyard skrivet 16 november 2015 18:16
För er som har svårt med PovRay (det hade jag med) kolla på denna sidan
https://triangle717.wordpress.com/tutorials/ldd/ldd2povray/
Ser ut att vara tillräckligt bra och enkelt för att locka oss ickerenderare.
Lägg till SunFlow från bubible så får ni även LEGO logon och andra förbättringar:
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=114649
Får kolla upp när jag kommer hem verkar var smidigt...
Riktigt bra ju. Körde du med tillägget som CopMike nämnde? Hur lång tid tog det?
Citat från: o0ger skrivet 17 november 2015 16:02
Tackar! Nej, jag körde vaniljvarianten! Den roterade bygget och tog typ 20 bilder, tog kanske 10 minuter totalt(högst osäker)
Har upptäckt att programmet verkar ha vissa problem med Windows 10. Jag (och vissa andra) får en blek periskofärgad himmel, oavsett vilken färg vi väljer, om modellen är lite större:
Är det någon som har kommit på hur man gör för att rendera transparent bakgrund? Om det ens går.
Citat från: o0ger skrivet 18 december 2015 13:22
Saxat från Eurobricks (tror det är hen som skapat Bluerender som skrivit):
Citera
unfortunately no, sunflow doesn't support that (doesn't support alpha channel at all). The only thing you can do is render without antialias and then remove the background.
Jag har löst det på ett något omständligt sätt. Jag renderar transparent bakgrund i Pov-Ray, sen renderar jag exakt samma bild i Bluerender. Därefter kopierar jag det genomskinliga från Pov-Ray bilden till Bluerender-bilden :P
Citat från: o0ger skrivet 18 december 2015 13:41
Varför i så fall rendera i Bluerender över huvud taget? Ett enklare sätt vore väl att öppna Bluerenderbilden i Photoshop och göra bakgrunden genomskinlig där?
